固相萃取萃取技术及难点分析|SPE色谱技术
分离/萃取
  • 刚刚看到的一些SPE理论知识,在此分享给大家,希望对大家的工作有所帮助。
    固相萃取技术属于色谱技术的一种。化合物要么保留要么流过,吸附剂种类选择众多,选择性与 HPLC 类似,但与HPLC 不能等同。
    为什么使用固相萃取(Solid Phase Extraction)技术:
    1 高回收率、高净化效果
    2 快速简便
    3 减少昂贵、易碎的特殊玻璃装置的使用
    4 减少有机溶剂的大量消耗样品浓缩,提高分析灵敏度
    5 避免污染物对色谱柱的伤害,延长使用寿命
    两种不同方法萃取鸦片样品的效果比较:
    固相萃取的基本模式
    活化→上样→淋洗→洗脱
    活化:也就是对填料进行溶剂化,使官能团充分展开,为吸附目标化合物提供最佳状态。在低真空≤-3 in. Hg下向SPE柱中加入有机溶剂,每100 mg填料加入1.5 mL甲醇或乙腈。然后加去离子水去除多余溶剂(干扰疏水作用),每100 mg填料加入1 mL水。如果填料意外干掉,需重新进行(甲醇或乙腈)溶剂化和(水)冲洗。
    当使用离子柱时,在(水)冲洗后,加入1mL的缓冲液,以确保填料的pH处于填料-分析物作用的最佳条件下。
    上样:流速是确保样品在通过填料时充分接触的关键,对于离子交换过程尤为重要,因为离子交换动力学过程比反相或正相机理要慢。建议上样的流速约为1-2 mL/min。
    淋洗:建议使用在允许范围内最强和最大体积的淋洗液,却不会导致分离物质的漂移或洗脱。淋洗后需对柱子进行抽干,以避免淋洗液干扰洗脱的效果。最简单的方法是在最大的真空度下抽干柱子5min。
    洗脱:在洗脱中,最好是用尽可能少的溶剂将提取物完全地洗脱下来。洗脱溶剂的强度应该是在能完全地破坏分析物的所有结合作用的前提下最弱的。
    固相萃取的不同萃取机理
    反相萃取
    Non-Polar Extractions
    正相萃取
    Polar Extractions
    离子交换
    Ion Exchange Mechanisms
    混合模式萃取
    Mixed Mode/Copolymeric Extractions
    国标中有些方法根本不可行,很多时候还是需要我们优化。但固相萃取的整个过程还是蛮复杂的,往往开展一个实验下来,需要耗费很多时间。掌握好了基础理论知识,可以帮助我们更快地优化方法,从而节省时间。各位亲,我们以后多多交流下SPE的经验吧。
    我们单位的SPE柱一年的需求量很大,先后使用过一些品牌如Waters,Agilent,Supleco,Sepax-UCT,艾杰尔。Waters,Agilent在国标中有应用,特别是Waters Oasis HLB,MCX在国家标准中应用的很广泛,所以直接参考国家标准就可以使用,但就是价格偏高。Agilent和Supelco的小柱我们实验室用过C18小柱,效果也很不错,价格相对Waters便宜点。Sepax-UCT小柱是去年经朋友推荐开始使用的,据说创始人是SPE发明人之一,价格相比其他几家便宜。艾杰尔是国产的品牌,价格便宜没的说,就是批次重现性不太好。不知各位亲现在使用的是哪家的小柱?可以分享下。
  • 该帖子已被版主-透明加8积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 学习新知识
    第2楼2013/11/05
    不错不错 正要采购啊
  • wakinqian
    第3楼2013/11/05
    图文并茂的基础性知识,固相萃取正是前处理重要的手段之一,
  • 雾非雾
    第4楼2013/11/05
    Waters,Agilent,Supleco的。
  • 雾非雾
    第5楼2013/11/05
    Sepax-UCT的价格贵不贵?
