谢谢老师的回复,但是我用二氯甲烷作为洗脱液,一些极性的物质应该不会被洗脱下来的吧?洗脱下来应该是一下非极性的物质吧,
淋洗液看国标用的是水,所以我用正己烷,不知道可不可以?
歌名(Ins_eedcdc41) 发表:C18净化后还有很多响应强度很大的未知杂质峰很正常,C18只是简单的去除大分子/长链化合物,其他的小分子/极性小分子还是会随着正己烷洗脱时被洗脱下来,所以净化后的样品还存在很多响应强度很大的未知杂质峰很正常。如果想再净化好一点就考虑使用合适的HLB,可能会好点。正己烷做淋洗液合不合适-----------有两个思路可以推荐给楼主,一个是看看报道文献,参考文献的洗脱方式,另一个是有时间和条件的话楼主可以自己试一试不同洗脱试剂和方式看看洗脱效果
