中药/天然药检测
xiaowang268
第1楼2013/07/16
一般都是几十微克每毫升的
第2楼2013/07/16
没有标准的话,就要先试的
郭郭井
第3楼2013/07/17
有什么最好的试的方法吗?
第4楼2013/07/17
这个是没有的
儒雅凤
第5楼2013/07/27
可以配制一个标准系列,或者,先配制一个样品,根据样品的峰面积,再确定标准品的配制浓度。
第6楼2013/07/28
如果不考虑有关物质的话,浓度不要过载,高于定量限就行吧
第7楼2013/07/31
可以从这个角度考虑设计实验方案。
第8楼2013/07/31
楼主测了没有呢?
lijing320323
第9楼2016/04/17
没有多好的方法,只有预实验,先配10ug/ml的对照品吧
