气相色谱(GC)
light2357302
第1楼2013/07/16
1.检查管路连是否有漏气现象2.进样垫扎的次数是不是多了,换个试试3.气源是否稳定
dadgoh
第2楼2013/07/16
检查:1气源是否压力足够;2分流出口是否有稳定的流量;3柱子与汽化器连接是否严密;
bcui0811
第3楼2013/07/16
气路检查了没有问题,进样垫已经更换,柱子前头也割了一段,情况还是没有改变?
安平
第4楼2013/07/16
分流是否不太畅通?
第5楼2013/07/16
等下打算把进样口拆了,检查下分流平板有没有堵。这种情况EPC有没有可能坏了?
yifan1117
第6楼2013/07/16
检查了是否漏气?
第7楼2013/07/16
检查过了没有漏气,把进样口全部拆了又装上,开机后压力还是上下波动。郁闷
Doraemon
第8楼2013/07/16
顶空进样还是直接进样?是不是进样口压力设置的过低,这样EPC是控不稳的
第9楼2013/07/17
那可能控制阀有问题,稳定不住。
zhoujin83
第10楼2013/07/17
这个是有可能的。
