设备如何进行期间核查?
实验室认可/资质认定
  • 指为保持对设备校准状态的可信度,在两次检定之间进行的核查,包括设备的期间核查和参考标准器的期间核查。
    仪器进行了定期检定或校准,仪器就是可靠的,出具的数据就是有效的。
    如何对设备进行期间核查?
    检查设备参数、运行情况,但是这些怎么写在记录上?
  • 依风1986
    第1楼2013/07/16
    具体设备具体对待,比如电热板,只需要做好温度校准,而光谱仪器ICP就需要按照光谱检定规程去做,要买一级标准溶液。。。。。。。。。。。
  • zal
    第2楼2013/07/16
    按作业指导文件去做,根据仪器设备内容记录即可,包括仪器名称、编号、核查时间、方法等。
  • 张十三
    第3楼2013/07/16
    我这里有一篇关于期间核查的论文,我们是按照该方法进行核查的,当然了,核查的方法有很多,要找到一个适应贵实验室的。
  • KingDz
    第4楼2013/07/18
    先先你们公司的程序文件中对期间核查是乍么具体规定的?有无相应的具体要求,支持表格文件?有无相应的作业指导书?
    再看一下你们的每年的期间核查计划? 或者临时性核查要求? 按计划执行。
    具体的核查方法,视设备不同而定,依据设备的性能核查期相关参数,如果没有作业指导书,可以制定相应的**设备期间核查办法,来指导核查工作。
  • crazydonkey
    第5楼2013/07/18
    有期间核查作业指导书。
  • hou1210
    第6楼2013/08/04
    主要就是事实求是的写。
  • hou1210
    第7楼2013/08/04
    期间核查要根据设备的性质定方法。记录也是因设备而定。
  • baby073125
    第8楼2013/08/04
    设备期间核查要看使用的频繁程度,一般对使用频繁的或容易形成偏离的设备进行核查。
