水质检测
郭景祎
第1楼2013/07/22
超出曲线的浓度已经是不准确的了,所以还是应该按照曲线范围内的电位值进行浓度计算,这样的才是准确的
whuisvfg
第2楼2013/07/23
不知采用的是生活饮用水的方法还是废水氟的测定方法。曲线是没有什麽问题,计算也没有问题。但关键是水样仅稀释了一倍,其响应值竟降低了那么多,不合常理啦。应该从实验中找原因,如实验污染?基体干扰物质(含有低介电常数溶剂?)加错试剂?电极原因?一般这种情况下应做重复测定,加标试验,更有效的方法是插入标准质控溶液测定。
水瓶酷乐
第3楼2013/07/23
浓度和体积一样?标曲是ΔE和lgCF做的。算的时候也用ΔE倒推浓度
sgxy
第4楼2013/07/24
你的截距 a=300.7828 数据好像也不对啊,数值不能保留这么多,应该写成300.8才可以。
Insm_59d38c30
第5楼2021/07/01
b值不对,标准上说58正负2mv
