没有用仪器,溶解氧用的碘量法,温度不到20度,关键是为什么标准样品培养前溶解氧也是9点多,还有溶液很多都不是我配的??,要不要再配一遍?
Huang(v2702202) 发表:一般都要加接种液。标液稀释后,装在溶解氧瓶里面主要是稀释水的话,溶解氧和标液关系不是很大。水温多少?空白测定溶解氧9.44太大了,已经够饱和了。BOD的溶解氧培养前后都是在20℃左右测定的。这个温度一般8点多左右合适,有时水样稀释倍数小的可以7点多接近8。先检查下仪器有没校准好。BOD吧标准线熟悉透彻,这个实验要求比较严格,要不做不好数据的。
