ICP光谱
abcpgf
第1楼2013/07/16
我们都是按照仪器校准规程来的,不止这么少项目呀。
依风1986
第2楼2013/07/16
我没试过,至于期间核查,得按照光谱检定规程来做,前提是你得计量院的一级标准物质溶液
chun870605
第3楼2013/07/16
你们是什么型号的仪器?
第4楼2013/07/16
那你们是不是把replicates设为10次让软件自己计算RSD值?
第5楼2013/07/16
我们是安捷伦710的,手动
第6楼2013/07/16
就是分别读10次溶液,然后把每次结果合起来计算rsd值?还有,瓦里安的有没有replicates这个参数设置?
第7楼2013/07/16
有的,一般我测一个样品是设定读数3次
第8楼2013/07/16
有两个方案:同一个溶液连续读10次,每次的replicates为3,然后手动计算每次结果浓度,然后再总合算出rsd。一个溶液读一次,replicates为30,软件自动算出30的总合rsd。你认为这两个rsd值,理论上一样吗?
tang566
第9楼2013/07/16
这两种方式,理论上不一样。
第10楼2013/07/16
应该还是有点区别的,估计可以忽略
