ICP光谱
abcpgf
第1楼2013/07/16
如果有XRF,先扫一遍,没有的话,取样快速消解,仪器检测看含什么元素,浓度多少再选择精确的方法处理。
依风1986
第2楼2013/07/16
XRF不是万能的,扫描还得看样品
sonne86400
第3楼2013/07/16
那你是怎么做的
tang566
第4楼2013/07/16
XRF测量的元素少。
第5楼2013/07/16
受样品性能影响,比如厚度,材质均匀什么的
第6楼2013/07/16
对于未知样品,要看是定性、半定量还是定量分析(部分元素定量还是样品中含的元素都要定量)。
第7楼2013/07/16
一般你们都是这样做的吗?
第8楼2013/07/16
我们只对部分元素定量。
砂锅粥
第9楼2013/07/16
看要求咯,比如近段时间送了几个油墨样品,要求是测As和Pb,精确到0.001ppm,我晕死,ICP搞不定,用ICP-MS,首先试着配了0.1~5ppb的曲线,样品微波消解,过0.45μm滤头之后直接上ICP-MS,测出大概含量之后再调整曲线或者稀释样品。
第10楼2013/07/16
你们应该是偶尔样品这样测吧,ICP-MS还好搞吧?
