ICP光谱
小伊~
第1楼2006/10/18
你从哪里买的他会有人来培训你的啊..所以不用担心!!~`
chunshan
第2楼2006/10/18
应该有测试方法,还有你问的太笼统。
6699
第3楼2006/10/19
楼主似乎没看说明书或操作规程就来提问题。基本知识、经验要靠自身努力,不可忽视主观因素。
yming0123
第4楼2006/10/19
一般仪器会有专家系统的,刚开始做的时候可以按照推荐的谱线和溶液配置方法。总之仪器操作不是很复杂,要是想做深或自己能排除故障,就得要靠不断的研究。
ljyhl2006
第5楼2006/10/19
你可以上网查查
囡囡0831
第6楼2006/10/27
因为仪器还没有到 老大就要我自己研究 书是看了不少 可是没有实际操作过 觉得一切都很空
shaweinan
第7楼2006/10/28
第一,对于一个元素来说,常用的分析线并不多,通常只有几条。测定时选一条没有重叠干扰的谱线就可以了,当然,强度越大越好,有时可能还要考虑一下背景的影响; 第二,ICP发射光谱的线性范围很宽,标液配制时浓度可选常用的或与样品接近的; 最后,采用ICP发射光进行测定时,样品溶液消耗很少。
第8楼2006/10/29
谢谢大家啊 自己一定好好钻研 努力
kthuangsm1
第9楼2006/10/30
popo
第10楼2006/10/30
一: 基体不复杂,浓度不高一般用灵敏线,二:配置的浓度看你的样品浓度,上下扩展即可。三:体积?根据你的称样量以及最后的浓度要求来定!!
