参加国家实验室项目硒能力认证,结果不理想,|Z|值为2.08准备补测,请各位专家支招。
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 给的是锌和硒的混标【液体水样】,样品量50ml.范围是锌:400-800,硒是:30-60【ug/L】过程如下:
    方法1:吸10ml盲样,稀释10倍,标准空白和载流都是5%的盐酸,盲样和标准系列都各是10ML分别加入1ML浓盐酸,1ML铁氰化钾[100g/L]混匀上机:曲线方程如下:I=141.0603*c+7.2839。相关系数:0.9997
    序号 浓度值C(ug/L) 荧光强度值I
    1 1.000 142.12
    2 2.000 290.78
    3 4.000 588.23
    4 8.000 1153.59
    5 10.000 1398.49
    盲样测得值为4.14【两次平均值】.稀释10倍,结果为:4.14*10=41.4
    盲样消解值为:45.34.{我是这样消解:用10ml盲样加入2.5ml硝酸-高氯酸【1+1】,在电热板上加热后加入2.5ml盐酸【1+1】还原。
    方法2:直接吸取10mL盲样,盲样和标准系列都各是10ML分别加入1ML浓盐酸,1ML铁氰化钾[100g/L混匀上机,结果如下:
    匀上机:曲线方程如下:I=132.8025*c+88.3969。相关系数:0.9997
    1 20.000 2813.41
    2 30.000 4157.73
    3 40.000 5404.28
    4 50.000 6735.71
    5 60.000 7985.75
    盲样测得值为41.41。因为没有校准样品,都是用配标列的标准物质来校准结果不很理想。综合方法1和2,由于消解值和不消解的值相差较大。因而我上报值为:41.4ug/L,结果不理想。|Z|为2.08*,就差0.08。请各位专家支招:要不要消解,如何做得更好呢?在这选谢了。
hiei 2013/07/19
根据给定的样品浓度范围,建议楼主稀释倍数不要过高。我当时是稀释2.5倍,即取了10.0mL样品,加入盐酸(1+1),消煮至体积小于10mL,之后定容25mL,同时我还做了未消解,直接取样测定的,稀释2倍。其余的试剂全部按照GB/T 5750配制,一定要保证样品测定值在曲线范围内,不要过低。建议消化的样品的同时做加标回收或者带质控样品(我用的是环保部的质控样)。
2013/07/23
[quote]原文由 [b]火山冰(v2737968)[/b] 发表: 我想问的是你们消解和不消解的测定值相差大不大?要不要消解?我是自来水行业的,盲样很清。[/quote] 那应该要还原的吧,铁氰化钾应该没有还原作用吧 水和废水书上是用10%硫脲,其它标准一般是硫脲抗坏血酸混合溶液
  • 该帖子已被版主-尘加4积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/07/17
    这是什么液体?需要消解?
  • abcpgf
    第2楼2013/07/17
    你看看这篇文章,对照就可以找出原因了。
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • hiei
    第3楼2013/07/19
  • lingyi509
    第4楼2013/07/22
    建议稀释倍数不能太大,另外,质控样品要做准才行啊。
  • 知无涯
    第5楼2013/07/22
    硒锌混合水样浓度范围分别是30-60ug/L和400-800ug/L,我配制的标准曲线浓度正好涵盖了考核样的浓度,所以未经任何稀释和处理就上机进样,这样做有什么问题吗,参考的标准是SL 327.3-2005
    SL 327.3-2005要求Se灯激发光波长是217.6nm,但我实验室只有196.0nm,在灵敏度方面的影响会不会很大
  • 火山冰
    第6楼2013/07/22
    我把未经任何稀释和处理的盲样上机测定,和把盲样稀释10后测定的值几乎一样,都是41.4.盲样消解的值45.54.两个差别较大,不知是什么原因?
  • 火山冰
    第7楼2013/07/22
  • coffee8
    第8楼2013/07/22
    楼主做的是偏高还是偏低呀?
  • 火山冰
    第9楼2013/07/22
    |Z|为2.08*.这个z值怎么算?如果按2%来算,应该是偏低。
  • yinapple
    第10楼2013/07/23
    这Z值应该是表示偏离大小吧
    具体偏高还是偏低应该看不出来吧
