原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/07/17
是不是灯电流设高了呢?海光的一般是15mA
eee118
第2楼2013/07/17
我们是吉天的,默认30,而且国标也是建议的30,谢谢
烟雨江南
第3楼2013/07/18
走空气的空白都到1600,我怀疑是否管路或者石英炉受污染了?
第4楼2013/07/19
我们的仪器新近的,才做了几次砷曲线,而且每次做完都有清洗,会这么快被污染吗?
gxq1024
第5楼2013/07/19
灯电流设的高了,一般不需要设到默认这么高的,具体设多少,可以问问工程师。国标的建议,基本可以无视。空白1600,肯定是高了,估计有污染了,可以清洗或者跟换管路、原子化器那一块试试,不敢说能降多低,但是你1600,应该是能降一些的。
第6楼2013/07/19
今天把灯电流改成15的做了一次,空白700多一点~做了六个点的曲线,只有三个成线性~这曲线做了很多次都不行,请问在配曲线中有什么需要注意的吗
苏豆
第7楼2013/07/19
建议调低还原剂的浓度,大概降到5g/L左右试试,或者可以更低。
cjhyndleyqh
第8楼2013/07/21
冒失可以把原子化器高度调高点试试,调到10吧
第9楼2013/07/21
请问调低还原剂浓度会有什么影响?5g/L是硼氢化钠的浓度对吧?那氢氧化钠的浓度呢?
第10楼2013/07/21
好的,谢谢,下次可以试试~请问原子化器高度对实验有什么影响?
