![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我们是用1:1的丙酮正己烷做溶剂配标的,没有发现不稳定的现象。
标准曲线的浓度梯度一般可以是:0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5ppm。
xiqiuhui1399(v2634356) 发表:很多方法在配制有机磷农残标准溶液时,一般用丙酮做溶剂。但可能是行业的不同的原故,一位前辈说有些农药在丙酮中不稳定,配制时会选择某一批次没有农残的产品做前处理后,用消化液去溶解农残标品效果会更好,不知这种方法合理不合理?有没有版友也这样做?另外,产品中农残大多为未检出,标准曲线的浓度梯度配多大合适?
