ICP光谱
依风1986
第1楼2013/07/17
没有载气无法进去。。。。。。。
tang566
第2楼2013/07/17
液体进样,易熄火,需要维持相同的等离子体温度,其RF的功率会更高,
qq250083771
第3楼2013/07/17
进样管还是个问题
timstoicpms
第4楼2013/07/17
有湿气溶胶(由液体雾化形成),传统进样方式就是如此。有干气溶胶(只含溶质,不含溶剂水),例如激光剥蚀LA-ICP-MS联用,也有与ICP-OES联用。也有狭义的气溶胶(就是气体),例如气相色谱GC-ICPMS联用。
光哥
第5楼2013/07/17
搜一搜Thermo发表在自己网站上的应用文章,如果还没删除的话,应该有一篇是“火花源联用ICP-OES(6300还是6500忘记了)”分析测试金属材料中杂质的含量文章。这个就属于固体直接进样。只是国内有这类文章/应用的似乎很少啊
abcpgf
第6楼2013/07/17
我们通常都是液体样品,俗称溶液,通过雾化器成雾状气溶胶。
砂锅粥
第7楼2013/07/17
那如果用载气带气体一起进样呢?
第8楼2013/07/17
载气与样品形成气溶胶形式一同进入矩管内
第9楼2013/07/17
那如果把液体流速尽量减小如何?
第10楼2013/07/17
意思说,只要有合适的联用技术,气体,液体,固体都可以直接进样的?
