用标准加入法,可以测得
懒懒(aharthur) 发表:溶液条件为:镍10000mg/l,铜5000mg/l,镉为待测元素,含量为未知,可能没有,也可能是几十ppm,镉取两个波长,大概为214和228,扫描样品时,在镉中心线两侧有两个干扰峰,可能为镍铜的,非常的强,本身镉的含量就低,所以采用标准直线法测量时,能测出镉时,扫描一下的话,就看不到镉的峰。
技术支持说,我们的仪器太低级,抗干扰能力差,所以检不出镉来,请问各位大师,有什么好办法来测量镉呢?另外,我如何测量仪器的镉的检出限呢?
多谢各位了
