ceres
第3楼2013/07/22
先说一下,根据这个标准分析的是原始数据,不是平均值。
ASTM E691中给出的定义,h = the between-laboratory consistency statistic, k = the within-laboratory consistency statistic
我的理解是,以seam slippage test为例,每个技术员得出5个数据,4位技术员就是20个数据。h是看不同技术员所得数据的差异,k是同一技术员所得的5个数据的差异。ASTM E691中有张表,可以查找对应的h值和k值,
拿算出的h值和k值与查出的值比较,得出结论,h值有正负,只要在这个范围内,应该说差异可以被接受,如果超过了,就要找原因,就像实验室间比对一样,看是样品不均还是操作上不统一,或者有其他原因。k值的话,我个人认为是越接近查出的值越好,
大家有兴趣的话可以看一下ASTM E691,现在更新到2013版了,我截图的是2012版的。个人认为比较适合实验室人员比对结果的分析,数据量越大,得出的结论越准。
欢迎大家发表不同意见,参与讨论,谢谢!
