sdyyhbkj
第1楼2014/01/04
SKBS-07型闭口闪点自动测试仪可分别依据GB/T261-2008;GB/T21615-2008标准生产,是测定石油产品闭口闪点的新型仪器。独创一机多炉功能及无序接入功能:采用模块化设计,一台主机可同时控制多个测试炉,同时或分时测试不同的样品,测试炉接口可不分序号任意连接至主机。广泛应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门等独创的一机多炉功能:采用模块化设计,一台主机可同时控制多个测试炉,可同时或分时测试不同的样品;
独创的无序接入功能:测试炉接口可不分序号任意连接至主机,主机自动识别接入的测试炉号。主机预留三个接入口,可根据用户需求增加接入口数量;
采用高速信号处理器控制,高精度模拟/数字转换电路,仪器工作可靠,测试精度高;
无气源电点火方式,自动点火;
内置大气压力传感器,大气压自动测量、自动校正结果;
采用自适应PID控制算法,自动按标准要求调节升温曲线;
升温、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成;
具有故障自动检测报警功能。传感器故障、油样错误、温度超值时,仪器会自动停止测试并报警;
内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能;
带时间标记的历史记录,最多存储255个;
320×240点阵图形液晶显示屏,触摸屏操作,具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命;
配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据;
http://www.shenghaiyiqi.com/ProductView.asp?ID=37
