楼主,您好!您的意思是想让层析柱多用几次吧,当您第一次淋洗结束后,如果您再做一次淋洗曲线,如果还可以得到满意的结果的话,应该是可以用的。
使用完后的Florisil土一般可以先用有机溶剂抽提一下,然后再高温灼烧(如果净化时添加了无水硫酸钠,最好能将其除去),应该时可以重复使用的,还是一下,做一个空白看看,如果没有干扰就行了。
haiiwei 发表:请教各位老师:Florisil层析柱,一旦装好,能使用几次呢,还是有时间限制?使用完后,Florisil经过灼烧和去活化能重复使用吗?
我的样品是脂肪,淋洗液是己烷。
