waitforangle
第6楼2011/02/23
热值的话 我通俗一点说吧,可能有错误,不过大概意思如下
热值就是单位体积或者单位质量的燃烧物燃烧发出的能量。体积针对于气体,质量针对于液体或者固体。
因为这台表我没接触调试过,所以具体原理我也不太清楚,不过大多数热值分析仪一般都存在于燃料业上的
例如我接触最多的就是天然气输送管线上的用的ABB NGC8206色谱,这种表是靠色谱法来分析组分后经计算的出来的热值的。
咱们现在家里的天然气还是按立方米计费,但是国外基本都是按热值来计费的,因为含98%甲烷的天然气和含95%甲烷的天然气在同体积下的热值不是一样的,所以按立方米计算的话可能会有误差的。
有时间上套天然气输送管线用的分析小屋。。
