水质检测
zmxorhhxa
第1楼2013/07/18
纳氏试剂法不可以。。。 过1mg/L后逐步发生浑浊。。。。。
gbluo324
第2楼2013/07/19
纳氏试剂分光光度法测定范围0.10-2.0mg/L,算是比较高的测定上限了。如果要做高含量的,还是稀释一下吧
希望是未来
第3楼2013/08/01
我们厂用连华的,可测到80mg/l
蝶吻痕
第4楼2013/08/01
分光光度法不行吧,得稀释。
今明后
第5楼2013/08/02
做那么高没意思吧,稀释做效果还要理想些。
ayishe0508
第6楼2013/08/06
我们学校使用的连华的氨氮设备,他们直测可以到60mg/l,稀释可以做到100mg/l。这个每个厂家应该都不一样把!
cks666
第7楼2013/08/06
直接测估计都不行吧,就得稀释,建议选个精度高点的仪器,然后稀释测定,推荐连华的仪器,测值准确度挺高的
clear_nan
第8楼2013/08/08
同意楼上观点哦,还是需要稀释做。看来连华的东西还是真的不错,大家都在用啊,我们用的也是他家的。挺不错的。
haha242520
第9楼2013/08/09
就看使用的方法了,如果使用国标、行标的纳氏试剂分光光度法,做到100是不大可能的,只能进行稀释了。大家说的连华科技的氨氮仪器,我们也在用,挺好的!
绿水清山
第10楼2013/08/12
有没有必要直接测到100mg/L,排放标准也就几毫克而已
