水质检测
水源守护者
第1楼2014/03/11
方法的适用范围不同的
水天一色2
第2楼2018/07/03
我的实验结果也是这样,不太懂,所以还是老实用多管发酵法,不然有时滤膜上的菌多的不好数,但多管发酵法确没有。不知道什么原因,。有人知道什么原因吗?
郭景祎
第3楼2018/07/03
没啥可比性,因为单位不同,只能看你质控手段了
第4楼2018/07/06
单位是不同,可用多管发酵法显示的是未检出,用滤膜法是有检出。这个不是说我多管发酵法结果是2.2MPN/100ml,滤膜法2CFU/100ml,这两个没可比性,有检出和未检出的两个结果,这是有异议的两个结果吧
