水质检测
两面佛
第1楼2018/03/12
溜出液冷却了吗
逃不出的虚幻世界
第2楼2018/03/12
冷了的
第3楼2018/03/13
有没高手在啊,以前做蒸馏都不会出现这种情况
暗夜精灵
第4楼2018/03/18
是不是PH 不对
郭景祎
第5楼2019/12/05
馏出液需要调节pH
老兵
第6楼2020/04/04
蒸馏预处理后的样品显色存在浑浊橙色或褪色快等颜色不正常现象,一般是经蒸馏预处理的水样呈酸性的原因,因为氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物须在pH≥12.6时较稳定。当采用2%的硼酸做吸收液,必须将馏出液的pH用lmol/L的氢氧化钠溶液调节至pH10左右,这样才能保证加纳氏试剂后吸光度稳定和结果准确。
