水质检测
第1楼2005/12/07
为何要盖上盖子干燥呢
第2楼2005/12/07
没明白。
第3楼2005/12/08
我们都是直接把滤纸放在天平上称的。 也是万分之一的天平。
第4楼2005/12/09
不会吧,应该连玻璃瓶一块儿称吧.先开盖烘一小时,让湿气去掉,然后再盖上盖子烘,冷却后连玻璃瓶一块儿称.
第5楼2005/12/12
楼上说的比较标准。俺们是偷懒的方法。
第6楼2006/01/20
我有很详细的测定步骤方法,谁想要和我联系QQ:598469190
第7楼2006/01/20
就是测定悬浮物固体吗,为什么不按照GB14415-93做呢?
第8楼2006/03/09
照标准方法做就可以了.
第9楼2006/03/16
那如果出现负值怎么办?我想应该和气温和湿度有关!那有什么避免的办法呢?
第10楼2006/03/18
一般是不会出现负值的,除非你操作失误,原因很多,可能是,第一次称重的时候,没有烘干。还有就是你的天平,最好用同一个,天平的要求也和很高的。
