气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2013/07/18
看看载气净化的捕集阱是不是失效了。ECD的正常工作温度比较高,一般250-300度,做高沸点物质300度以上也常见,热清洗建议350度。国标方法ECD设为200度偏低了,我们一般用280度。
尘
第2楼2013/07/18
200度太低了,至少250以上
zmxorhhxa
第3楼2013/07/19
谢谢楼上两老师的指导,提高检测器的温度会对检测工作造成不利影响吗???
zyl3367898
第4楼2013/07/19
检测器一般都在300度以上,太低了基线不好。
第5楼2013/07/19
用了七八年气相,检测器温度没变过,一直在300度。
雨木霖
第6楼2013/07/19
貌似ECD检测器都是推荐直接只用300度的吧?
第7楼2013/07/19
大概给你写那个标准的人用的是老式的用H3做放射源的ECD,不能太高温。现在使用Ni63的ECD都是推荐300度的
第8楼2013/07/19
晕呼呼 被国标怱悠了。。。。 万分感谢各位老师~~
xiao-jin
第9楼2013/07/20
一般ECD放射源温度都在320左右,因此使用300度也可以,至于检测器温度的设定,是要满足所分析样品在检测器内始终处于气态方式就行。
valorb
第10楼2013/07/22
检查器的使用温度应该是由你的样品和使用的色谱柱决定的吧
