气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/06/14
这种情况能重复吗?还是偶然的?
zyl3367898
第2楼2020/06/14
多进几次空白气体行不行?
sdlzkw007
第3楼2020/06/14
老化柱子使用的什么气体?会不会是气体更换带来的影响?
yifan1117
第4楼2020/06/14
空白怎么样?
未来工程师
第5楼2020/06/14
基本就是漏气的问题,得细心查一下
Insm_96ff5d5f
第6楼2020/06/14
做天然气的gc比较复杂,描述的太简单了。至少有个图。
PAEs
第7楼2020/06/15
楼主上个谱图看看,以便大家分析
安平
第8楼2020/06/15
详细说说具体的分析条件和色谱图为好。 老化系统之后,建议先进样一下高浓度的氧气样品,或者考虑进样几次空气。 分子筛色谱柱老化之后,会吸附氧气。 系统老化完毕之后,应该重新进样一下标样,重新标定标准曲线。
Insm_fb5c148c
第9楼2020/06/15
换柱子 以前遇到过
第10楼2020/06/15
是柱子不合适吗?应该用哪个柱子?
