感谢给予的回答,很满意,目前我们在评价两台仪器的稳定性,经测试还是不错的。
至于不同评价人之间的重现性,之前也做过,可是成效不大,每一位操作者手法不同都有不同程度的误差并且偏差很大,理论值很难确立,之后就规定D50测试偏差不能大于0.4微米,不知还有没有更好的方法去评价人员的不同对测试结果造成的误差?
jacoblin(jacoblin) 发表:1, Cov适用任意激光衍射法粒度仪;
2,不太明白,评价不同人员误差没有做过,通常检验仪器重现性还是同一人操作为准;
3,数据通常应该5组以上,不过还没有看到具体文献资料说明。
