气相色谱(GC)
圣
第1楼2013/07/19
用小点的橡胶管连接针头。
dilyma
第2楼2013/07/19
标样钢瓶吧,首先你得有减压阀。然后把气放到气袋里,或者减压阀后面接一段橡胶管,再用气密针取样。
870312
第3楼2013/07/19
这样会不会很浪费标准气啊?
尘
第4楼2013/07/20
先打到100ml针筒里,再用气密针取
valorb
第5楼2013/07/22
我都没有机会做什么气体进样
anwiner
第6楼2013/07/22
要先有一个减压阀,然后减压阀出气端有一个橡胶圈,具体操作步骤是:先把减压阀关闭,打开总阀,关闭总阀,调节减压阀出口压力在0.1Mpa或则更大,然后用针插进橡胶圈内,标气把针推出后,平躺着推针至需要值。
伟创标气
第7楼2013/09/27
呵呵 有经验的话就用手控制瓶阀开关。我就是这样做的,尽管里面的压力可能达到10Mpa.先把瓶阀微开,用大一点的针筒取样,多洗几次针筒,瓶阀出气的同时也把瓶口周围的气体冲洗了,所以针筒取样基本是很准确的,然后你把针筒密封起来,自己有密封针在针筒里取样就可以了。
Ins_c0db4727
第8楼2021/12/14
