气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2013/07/19
什么样品,什么定量方法?
阿宝
第2楼2013/07/19
样品杂质较多,且不可能每个都有标准品的话 还必须进行粗略定量的话 面积归一化法 是个不错的选择 但是 误差可能比较大 因为各组分灵敏度会有差异
valorb
第3楼2013/07/22
如果各组分响应差别较大,就要采用定量的方法去测。
Doraemon
第4楼2013/07/22
确定好杂峰是分析造成的还是样品本身带的。前者,改方法;后者,做气质。
安平
第5楼2013/07/22
要看具体是什么样品,定量准确度的要求如何。
zhoujin83
第6楼2013/07/23
对我们有机合成分析来说,这些未知峰就是用面积归一法来定量。
雨木霖
第7楼2013/07/23
做不同的东西的时候计算方法可能不同的。。归一化法也是一种方法。
