气质联用(GCMS)
haloyu
第1楼2009/10/31
“PVC材料的CASE变黄色原因”case是什么意思?可以把问题说具体点吗选择用气质合适吗?不是什么都可以用气质的吧
cqianc2009
第2楼2009/11/02
CASE是一种塑料部件的名称(普通白色手提电脑电源外壳),材质:PC8600(不是PVC),用GC-MS是想找出这种部件的不合格品(发黄)和合格品成分上的差别以求质量改进。
diamond
第3楼2009/11/02
THF应该能够溶解PVC,黄变的原因也可借助红外分析。
liuxyu1610
第4楼2009/11/02
生产PVC时加了某种助剂(我们经常检测的东西),才能使PVC在使用过程中不变化,而没加的才会变黄。
天马行2009
第5楼2009/11/02
对于未知的物质,不好肯定用哪种检测设备进行检测,特别是用GC-ECD、FPD或MS等,一般是用红外光谱来定性;假如已知道了几种变色物质,检测样品中是否存在,则可根据这些物质的特征,进行相应的检测。
ruan651209
第6楼2009/11/03
楼主的意思是,检测未提供配方的添加材料组份。光凭气质,难。估计还得有:IR,NMR,提纯分离设备,等等一系列东西。
yuanqinyi1234
第7楼2009/11/03
gfbgfhbghg
第8楼2009/11/05
GC-MS 分析之前已经用ft-ir测定了,但合格品和不合格品没有差异,因为红外主要只能检测出主成分,所以量太少也可能测不到。4楼楼主说的加了什么物质本人也听说过,但具体是什么物质啊?用什么方法可以测得到?
第9楼2009/11/05
用THF 溶解 PC的话,一般要多长时间? 会不会溶解时间太短了引起的?
zeshizhao
第10楼2009/11/11
老大,你说的到底是PVC还是PC啊。如果是PVC,用THF肯定可以溶解。如是是PC的话,那么用二氯甲烷超声溶解。
