水质检测
郭景祎
第1楼2013/07/19
不放在干燥器里,那不是白干了么,它的重量又不恒定了
gbluo324
第2楼2013/07/19
已经恒重的滤膜,如果保存条件不合适,吸收了空气中水分等,对测定结果还是有影响,建议还是与称量瓶一起放在干燥器内。
wang21zhe
第3楼2013/07/19
我做的悬浮物(重量法)总重还没有空重的数值大,都成负数了
taotao112233
第4楼2013/07/19
对于悬浮物少的样品,适当加大取样量
水瓶酷乐
第5楼2013/07/23
多取些水样。太少就是没有吧。未检出。
qq493948013
第6楼2013/07/23
楼主的问题不是很清楚啊,如果楼主恒重后已经记录了恒重的数据,只等过滤水样,个人认为不必放在干燥器里,但是要防止粉尘等颗粒物玷污滤膜,你可以将滤膜放在干净的称量瓶里。我做过悬浮物的现场测定,并没有带干燥器去现场啊……
peiliming
第7楼2013/07/24
恒重了的滤膜,先要放在称量瓶里在干燥器里冷却至室温再称量,然后就随意了,只要不落灰尘就行了。
sgxy
第8楼2013/07/24
这是因为你没有做到恒重,所以会有负数
lccdcjyk
第9楼2013/07/25
