纺织品检测
看小布标,长大学问
附件:
透明
第1楼2013/07/19
图片没有传上来啊~
wulin321
第2楼2013/07/19
不会吧 我怎么看得到
第3楼2013/07/19
我的电脑有问题了吗?这个怎么解决
第4楼2013/07/19
你传个附件,转到数据版,我给你传下再转回来
第5楼2013/07/19
数据版在那个大类里面,怎么找不到呢?
第6楼2013/07/19
基础知识,
第7楼2013/07/19
已转移 帮我整一下 谢谢
zhw19811005
第8楼2013/07/19
小标签,大学问。经常会问:这个标签可信不可信啊
第9楼2013/07/20
品牌的还是比较有保障的,因为进入商场和超市都要有检测合格报告,工商部门也会定期抽查
zhao1hao2985
第10楼2013/07/20
关于合格证的问题,还是要写的。虽然 GB 5296.4-2012取消了相关规定。但是在 《中国人民共和国产品质量法》里还是明确规定了要求有检验合格证明。所以法律当然高于强制标准。“合格证”几个字还是需要写的。此外这个标示有几个小问题,虽然无伤大雅:品名不是很规范,并不能很好的表面产品性质,容易引起误解。 内套成分的标准顺序最好按照FZ/T 01053推荐的从多到少的顺序。填充物应该标 聚氨酯泡沫 而且有一项最关键的东西没有表述出来。生产厂家及厂址。这个缺陷可以直接判定该吊牌不合格的。标示必须有的应该是8项。
