热分析仪
附件:
KK-yiqi
第1楼2013/07/20
看不到图,先介绍一下样品的相关信息吧,否则不好猜啊.
第2楼2013/07/20
请楼主将PDF中曲线图拍快照,粘贴于画图软件中,存成JPG文件,这样可以直接插入显示了。
第3楼2013/07/21
四个峰对应四个失重台阶,应该属于样品的反应或分解,楼主自己推测吧。
延陵子
第4楼2013/07/22
二个图历程差不多!前面大概是溶剂挥发,100°通常是水分挥发!后面的二个失重通常是样品分解。也可能有一个是失去基团,比如脱水、脱NH3之类的!建议,变换温度速度试试!
fflglw
第5楼2013/07/23
高温段的几个峰所在的基线来看,似乎还伴随有比热的变化
re-fen-xi
第6楼2013/07/29
什么样品这么复杂,DTG图上就10种分解占主导,同步DTA信号灵敏度一般不如DSC高,得到5种放热信号,不会是添加剂很多种吧?升温速率慢一点是一下
热力科技
第7楼2013/07/31
您好,您用的是METTLER 哪个型号仪器做的实验?何样品?实验条件是:何气体,流量多少?用何坩埚?升温速度多少?看看组分还比较复杂?先看看空白线情况如何?如果信得过可以来信交流richard@thermoforce.net
xuyx83
第8楼2013/08/06
用什么型号做的?
898601829
第9楼2013/08/08
这个是送到其他实验室做的,具体型号我不是特别清楚。通常我们实验室都是送到那去做的,只是别人的样品做出的曲线比我的漂亮,样品的问题,嘿嘿
第10楼2013/08/08
我的样品是一个络合物,对温度和水特别敏感,即使在空气中转移或者称样我的样品就变了。我的样品是LiPF6(C4H10O2)2这个,确实比较复杂,所以我才不会分析。在无水情况下,我觉得应该是C4H10O2先跑出来,然后LiPF6的分解。但是有水参与的情况就不同了。您看出有10种分解,能不能分别给我指出一下呢,我对热重不熟悉,谢谢
