铅镉含量测定,它害您了吗?
背景
据《北京商报》报道,日前,加拿大一个检测机构对49个知名化妆品进行检测发现,包括欧莱雅、倩碧在内被测化妆品几乎均含有4种以上有毒物质。该检测机构表示,尽管化妆品中含有微量重金属并不鲜见,但其强调检测的49个化妆品品牌中几乎都出现了砷、镉、铅、汞等有毒物质。该机构指出,倩碧的一款粉底液和欧莱雅的一款睫毛膏被检测出含有砷、铍、镉等6种有毒物质。
镉的生物毒性:镉会对呼吸道产生刺激,长期暴露会造成嗅觉丧失症、牙龈黄斑或渐成黄圈,镉化合物不易被肠道吸收,但可经呼吸被体内吸收,积存于肝或肾脏造成危害,尤以对肾脏损害最为明显。还可导致骨质疏松和软化。
铅的生物毒性:铅及其化合物都具有一定的毒性,进入机体后对神经、造血、消化、肾脏、心血管和内分泌等多个系统产生危害。目前常见的铅中毒大多属于轻度慢性铅中毒,主要病变是铅对体内金属离子和酶系统产生影响,引起植物神经功能紊乱、贫血、免疫力低下等。
1. 实验材料
化妆品:包括爽肤水,啫喱膏,粉饼,洗发露,沐浴乳,睫毛膏等。
2. 试剂及分析仪器
硝酸,双氧水,氢氟酸,Pb和Cd标准溶液。微波消解仪,ICP-OES。
3. 实验部分
3.1前处理:
3.1.1 预处理:准确称取混匀试样0.2g,至于聚四氟乙烯消解罐内,含乙醇等挥发性原料的化妆品如香水、摩丝、沐浴液、染发剂、精华素、刮胡水、面膜等,则先放入温度可调的100℃恒温水浴上挥发(不得蒸干),油脂类和膏粉类等干性物质,如唇膏、睫毛膏、眉笔、胭脂、唇线笔、粉饼、眼影、爽身粉、痱子粉等,取样后先加水0.5 mL~1.0 mL,湿润摇匀。
3.1.2 预消解:向样品中先加入硝酸5.0ml,然后加入过氧化氢2.0 mL,膏粉类干性物质,如唇膏、睫毛膏、眉笔、胭脂、唇线笔、粉饼、眼影、爽身粉、痱子粉等,可再加入0.5~1.0ml氢氟酸,使样品充分浸没,放入恒温水浴上80℃加热30分钟取下,冷却。
3.1.3 微波消解:向每个消解罐中补加入3 mL HNO3,待样品在室温下与酸的初始反应结束后,消解罐密封。在190度微波消解。
3.2仪器分析
表1、 ICP-OES的主要分析参数
Pwr(kw) | PlasFlow(L/min) | NebPress (kPa) | Replicate Time(s) | Stab time(s) |
1.25kw | 15.0 | 230 | 5 | 15 |
Sample uptake(s) | Rinse time(s) | Pump Rate (rpm) | Fast Pump | Replicates |
25 | 10 | 15 | on | 3 |
Pb标准曲线
Cd标准曲线
