热分析仪
phire
第1楼2007/03/26
DTA最好先做基线校正. 另外, 什么样品?
ljiao
第2楼2007/03/26
基线校正做过的。样品为高聚物掺杂,谢谢。
修身养性
第3楼2007/03/26
能不能说明是什么材料?玻璃化温度的预期是多少呢?如果玻璃化温度本身比较低,比如四五十度,可能从室温开始测定就观察不到另外,很多高分子材料的玻璃化转变并不是很明显,掺杂之后就更加不明显了,你的基线又不是很好,可能就观察不到了建议用DSC做玻璃化转变
第4楼2007/03/26
这个就是DSC图谱。具体是哪种聚合物是不知道的,做这个测试的目的就是想通过玻璃化温度得出聚合物的信息。但是从这副图里面也看不到玻璃化温度,我想问一下出现这样的原因有哪些呢?另外,据初步估计,这种聚合物的玻璃化温度是比较高的。谢谢各位!
yuanheng
第5楼2007/03/27
此图看不懂
第6楼2007/03/27
你给我解释一下此图的意思
第7楼2007/03/27
这个我也看不太懂
第8楼2007/03/27
你还是问一下别人吧
第9楼2007/03/27
试样用硝酸很快就溶解了.
第10楼2007/03/28
DTA和DSC区别怎么这么大? 是同样的样品量和升温速率吗? 具体是多少? 只有放热峰, 没有熔融吸热峰? 分解失重也是放热?DSC峰的出现早于TG主要失重区的开始, 也早于失重的完成. 总之建议用很低的升温速率重做, 而且要用尽可能少的样品量避免自加热.也可以试一下用同样的速率, 先升温再降温,然后再升温, 以消除热历史.另外, 能溶于硝酸(室温?), 好像分子量不会太大, 熔点不会很高吧
