热分析仪
人来人往
第1楼2009/12/18
TA和Netzsch在上海都有实验室,联系一下看看
tutm
第2楼2009/12/19
没听说过Zn或其化合物在300度下会挥发的,如果你的样品是Sn-Ag-Zn合金,那更不会在此温度下挥发,做DSC应该没有问题的。关键是你的样品中还有其它物质是不是会在此温度下挥发?
ghost_luo
第3楼2009/12/21
谢谢楼上各位指点,很多地方听说含Zn就不给做了,样品中挥发性最强的就是Zn了,其他物质就更不会挥发了。
第4楼2009/12/21
如果你的样品是在氮气中测试,那Zn是不会跑出来的;如果是空气中做,可能会产生粉尘样氧化锌,但是300度以下,测试温度还不到Zn的熔点(419.5),虽然合金可能熔融,但使用非密闭型坩埚,加盖压紧后可能问题不大。另外,要说明一点的是,纯金属Zn本身就是一个DSC温度校正的标样,标定仪器用的,只要不在氧化性气氛中加热到800度以上(一般此温度以上会产生大量氧化锌粉尘),何来挥发性一说?
yaoj_l06
第5楼2009/12/23
我们是上海有机化学研究所金山分析中心,可以做你的样品,联系电话0931-37285127
第6楼2009/12/23
十分感谢,因为担心电话里可能有些检测要求不容易说清楚,能否留下邮箱地址?我的邮箱地址:ghost_luo@sjtu.edu.cn楼上给的电话号码是空号啊,0931是兰州的区号,麻烦你看看实际号码是多少。
第7楼2009/12/25
非常抱歉,电话的区号给写错了,正确的是021-37285127 业务办公室 李娟 主任
