我对方法确认的肤浅经验
方法的确定是实验室从事分析检测的必经之路,不管是国家标准方法还是实验室内部方法,一个方法拿到不是马上就可以用的,没有经过方法确认,这个并不一定就适合你们实验室,有些方法你照着标准或者流程作下来,得到的结果可能并不理想。这就需要经过方法的验证试验和方法的评价,实验室管理的官方叫法是方法确认。
那么如何进行一个方法的确认呢?这涉及到几方面的内容,下面就让我一步一步教你如何完成一个方法的确认吧。
1.方法的适用范围
该方法适用哪些样品,任何方法都有它的适用性和局限性,不可能有一种方法包罗万象的,所以选择适合你们检测项目样品的方法很重要;其次,方法的可行性也很重要,这个方法你们的仪器设备和条件可以开展,需要的标准物质、试剂和消耗品可以很便利的购买到。
2. 样品前处理
样品前处理是后续分析检测工作的关键一环,特别要注意方法中涉及到的试剂用量,加热温度和样品处理试剂加入的先后顺序以及样品处理的时间控制。有的时候,很简单的一些步骤,看起来很不起眼,但是忽略了就会造成实验的失败,举个例子来说吧:我们在做锡精矿中锡的含量测定的前处理中,在置换过程中需要将溶液体积浓缩到150ml左右,先前的同事做的时候没有注意到这点,结果差了很大,而进行了这部的基本上上在偏差合理范围内。
3.样品测定
样品的测定主要是一些条件的设定,比如说化学滴定方法主要涉及到指示剂的选择和滴加,干扰消除(掩蔽剂的加入)等等;而仪器分析方法主要是仪器的使用条件参数设定,样品基体的匹配和用量等方面。
4.需要做的实验
空白试验:方法检出限(DL)验证:在两个不同的时间内,分别消解10个试剂空白溶液并进行仪器分析,可得到测试重复性标准偏差r及再现性标准偏差R(σ),则2σ应不大于该方法最低检出限。
准确度测试:同时消解10个有证标准物质(含一个方法空白溶液)并进行仪器分析,其回收率应不超出方法所要求的范围。
精密度测试:至少选择3个有证标准物质作为样品,每个样品均做10个平行样,同时进行消解并仪器分析,则得到10次测试结果的重复性标准偏差Sr;对上述3个有证标准物质同时进行消解并仪器分析(每个样品只做一次),在不同时间内重复检测分析7次,则得到7次测试结果的再现性标准偏差SR。 则Sr应不大于SR
注意:任一环节出现变化时(如人员、仪器、温度等),应对方法的有效性进行再次确认,以确保检测结果的准确性;
实验室间比对和能力验证实验
实验室应经常参加实验室之间的比对测试,并对比对结果进行分析确认。当有需要时,实验室亦可与通过CNAS(或其它等同组织)认可的实验室进行比对测试,以确保方法的有效性;实验室每2年至少应参加一次由国家或国际权威机构组织的能力验证测试,以确保检测结果的准确性;
5.方法评价
非标方法准确度评价(准度和精密度)按照GB/T 6379.1-2004和GB/T 6379.2-2004的规定进行;
做测量不确定度评估分析
所有的分析数据和验证报告都要有记录。
最后就是方法验证的总结,方法是否可行,方法的重点和难点在哪里?有无改进的地方,改进有无根据或者有利证据。
管中窥豹,不足之处欢迎大家批评指正。
