生于八零年代 2013/07/23
显然是可以的!
tuxlin 2013/07/21
当然是可以的。 估计规程是早几年前编的,那时仪器的灵敏度都还比较低,10ppb的溶液的灵敏度也就40-50万CPS左右,所以要用10ppb的溶液来调谐仪器,以得到较好的结果。现在仪器的灵敏度都普遍提高了很多,7700等仪器1ppb的Y都可以达到20-30万CPS左右,就没有必要用那么高的溶液来调谐了。1ppb的溶液可以更容易清洗,造成的记忆效应也小得多。
timstoicpms 2013/07/21
[quote]原文由 [b]envirend(envirend)[/b] 发表: 想问一下老师,灵敏度是否要乘上相应的倍数,氧化物和双电荷没有啥要求吧?[/quote] 7500a 是10ppb调谐液,7500cx/7500cs、7700全系列都是1ppb。 灵敏度单位是 cps/ppb ,如果用10ppb,显然要除以浓度。 去年初 Bruker M90 装机时,工程师用5ppb调谐液做验收指标,我就持反对意见:用较浓的调谐液做短期、长期稳定性测试,RSD%会更漂亮些。我用1ppb调谐液,Bruker M90 稳定性RSD%就差多了。
ll001 2014/11/05
10PPB调谐液调谐是可以的,但是感觉有些跟不上形势了
