水质检测
玲儿响叮当
第1楼2013/07/21
这个贴子是发在本版合适还是发在前处理版面合适我不大清楚,请官方原创主管人给予定夺,谢谢!
zhw19811005
第2楼2013/07/21
前处理版也可以。只要是原创,是经验分享,发在哪里并不重要
透明
第3楼2013/07/21
要保留三位有效数字?
翠湖园
第4楼2013/07/21
这篇原创有抄袭嫌疑,建议楼主重新修改后再发贴!
东北生长的苹果
第5楼2013/07/21
国标上写的上回流后加入80mL水吧,体积不超过140mL,虽然我不清楚多加10mL会有什么影响,但我觉得还是按照国标来做的好。
第6楼2013/07/21
另外,楼主发的第一张照片中,滴定前的那个三角烧瓶中的溶液应该是加完指示剂后的水样,要不然,对于初学者来说,会糊涂的。因为加了指示剂,溶液不是这个颜色。
云☆飘☆逸
第7楼2013/07/21
审稿意见:个人建议大修!!要不会被拒稿啊
zhengzhangzhu
第8楼2013/12/26
写的挺好的,可以的话区分下高、低浓度及数据修约这块,比如COD测定结果小于10mg/L时的书写方法。
wwwshow
第9楼2013/12/31
最终结果是一般保留3位有效数字吧,不是全部吧?求正解。
清秋316
第10楼2014/02/25
用回流为什么要加90ML的水呢?求解答,谢谢
