BOD5的接种液能不能用鱼缸使用的硝化细菌?
水质检测
  • 之前用接种胶囊,成本较高,用土壤或者废水做接种液也不太好掌控,可不可以用养鱼的硝化细菌呢?之前尝试过法国科迪的消化细菌,标样是做出来了,但是成本也高,如果尝试消化细菌可以把标样做出来,是不是就可以用硝化细菌?
  • 老兵
    第1楼2020/08/21
    建议还是用当地生活污水处理前的污泥或花园土,这样针对当地实际样品的适用性要更好。
  • alternate2010
    第2楼2020/08/21
    BOD接种液有国产的,也不贵,坛墨上面可以搜搜。
    养鱼的硝化细菌在做氨氮含量高的样品时会导致结果偏高,加丙烯剂硫脲又会抑制细菌活性
  • GRANT
    第3楼2020/08/21
    接种胶囊,成本是很高,买国产的BOD5接种液不贵,比自配的接种液可靠
  • Insm_2d1c51d6
    第4楼2020/08/26
    我们试过鱼缸里的水做BOD,做的不行。你用的是BOD测定仪吗?可以试试淘米水发酵,我们用的结果很不错,质控合格。就是空白不行,你们空白可以做合格吗?
