X射线荧光光谱仪(XRF)
qq250083771
第1楼2013/07/21
要看是化探样还是化学样了 化探样影响不大吧 化学样品 可以做方法试验 加标回收试试
仗剑少年游
第2楼2013/07/21
里海有个万能熔片工作曲线,可以借鉴!当然如果都是氧化物状态的话基体影响很小,就怕是硫化矿和氧化矿都存在,这样就很不好控制了。
sonne86400
第3楼2013/07/22
里海是有个专门的这个工作曲线 应用不知道能否可行 他测的是水泥
第4楼2013/07/22
如果可能的话(例如不关心硫、砷等非金属元素含量),是否可以考虑统一变成氧化态后再进行后期的工作?即标准品和待测样品都统一灼烧,这样我觉得基体应该更为接近了。
金水楼台先得月
第5楼2013/07/22
什么叫化学样品??
第6楼2013/07/22
万能?回头找他探讨一下,如何做到万能的?主要在野外采集如何快速知道基体性质,否则取回来做实验,验证不对还得重新出去采。
第7楼2013/07/22
温度如何控制?
第8楼2013/07/22
这个我该怎么说 就是、、、、、
第9楼2013/07/22
举个例子撒
第10楼2013/07/22
用烧失的温度来做吧?900?1050?查一下烧失常用的标准。
