好的,我再查一下是否是仪器问题,若有不懂之处还需请教大家,谢谢!
做个有用的人(laoshan88) 发表:有可能仪器问题,但也有可能是矿拼不同导致的,我们家测空气中的PM2.5的时候有时候也是这样,三台机器放一起测但是出来的是3个不同的数值,后来我一想空气中的颗粒假如是分布均匀的,那都是采样泵抽气肯定颗粒物被吸入后旁边的2台仪器吸入的就少,导致三个测量的数值肯定有偏差,如果颗粒物分布均匀,放在不同的位置有可能测量的数据就基本差不错。所以很多问题需要排查下,我没测过金矿样品,但是先排除下问题吧!祝您早日解决。
