X射线荧光光谱仪(XRF)
qq250083771
第1楼2013/07/21
主要要保证样品的均匀性 害怕RSD大 还有就是 压片一般很少做CuPbZn吧 一般用原吸或者ICP
金水楼台先得月
第2楼2013/07/22
不是想尝试一下吗
第3楼2013/07/22
没家伙 尝试不了 您尝试一下 来个原创啊
sonne86400
第4楼2013/07/22
铅锌矿都可以用xrf测试 你可以上机实验下扫扫看
weepen
第5楼2013/07/23
我们这里是用压片做铜铅锌砷
仗剑少年游
第6楼2013/07/24
楼主的意思可能是关注含量是否能做的比较准,粉末压片做应该没啥大问题。
玉米馒头
第7楼2013/07/25
铜铅锌矿石国家标准物质数目少,含量跨度大(矿石和精矿之间),此外铅、锌精矿品位均在50%以上,不知道和尾矿能不能合到同一工作曲线中
sweetapple986
第8楼2013/07/25
压片法做矿物这些成分复杂的东西很恼火的,不信可以一试。各种干扰因素太多了。
第9楼2013/07/25
现在还不便于对外,还没有成果呢。
第10楼2013/07/25
那测定含量范围是?
