气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/07/22
移液枪直接加
千层峰
第2楼2013/07/22
请问你是加在哪里呢?内标物直接加在样品中啊,一般用移液枪,枪头用一次就丢。不过移液枪在用之前最好自己吸水校一下。。
尘
第3楼2013/07/22
我那浓度是200ppm,1ml,标准说是要每个点浓度为1ppm,所以我就用微量进样针移5ul加到1ml里结果进样针就直接喷了
第4楼2013/07/22
第5楼2013/07/22
从进样针针头这端喷出来?抽完样品后,可以把针杆再提一点,在试液前面留段空气。当然不能让针杆滑下来了。。
第6楼2013/07/22
买个好一点的移液枪,完全可以代替微量进样针,移液枪定期自校一下即可
第7楼2013/07/22
我是针尖朝上吸的,瓶子是和医院挂盐水的瓶子一样,倒放的不知为啥会喷,奈-d8的沸点很低吗?前处理室应该有37度了
第8楼2013/07/22
买不起,现在用的都是大龙的
第9楼2013/07/22
我用过D8,没你说的情况出现。是否你的针有点堵,造成里面负压太大?一松手,针杆就把里面的液体全压出去了?
第10楼2013/07/22
吸的时候针里面没气泡,都排光的和松不松手没关系啊,针尖从小瓶子里拔出来,液体就像喷泉一样往外喷了明天换根新针看看,这事还真是神奇
