气质联用(GCMS)
okkiki
第1楼2009/12/03
若在柱子的最高温度停留太久的话,这样容易引起柱流失的。
小屁孩已老了!!
第2楼2009/12/04
老化柱子用程序升温法循环老化
yajun50288
第3楼2009/12/04
一般建议从50度开始(保留1分钟),每分钟5度,升至比柱子最高温度低20度的温度,保留60分钟,再从此温度开始,每分钟20降温至50度,如此四个循环即可.一般升温时速率不能太大,也不建议升至柱子的最高上限温度,这样对柱子损害太大。
you_er
第4楼2009/12/04
一般是根据柱子的温度范围,最高老化温度低于柱子最高温度20度
pupu0415
第5楼2010/08/17
柱子一般有两个极限温度,你说的那个就是柱子的瞬间极限,也就是柱子如果瞬间达到这个温度然后降下来是不会有影响的,还有一个是柱子的极限温度,就是柱子可以再这个温度下进行操作。但一般我们为了保险起见还是会在柱子的极限温度下10~20度进行操作。
