仪器原理简单点说就是金刚石压头在外力作用下压入测试样品表面,测量压痕对角线长度,代入公式,
算得硬度值。
如下图(该图来自GB/T 4340.1-2009):
知道原理后,接下来我们先认识下数显硬度计。
知道结构后,再来简单说下其操作步骤:
1. 先打开仪器电源
2.将标准硬度块放在测试台上,旋转升降手轮,通过显微镜找到显点(试样表面清晰点)。
3.旋转转动头,使压头正对硬度块。
4. 按加荷键,约等几十秒后,显示屏会显示D1,D2值,加荷结束。
5.旋转转动台,回到测试前位置。通过显微镜,找到压痕。
6.通过上下、左右调节旋钮将棱角调到零线的一边,然后用手轮使两线重合。按清零键。
7.调节手轮,使刻线与压痕左右角相切,按下红色按钮,旋转测微镜90度,调节手轮使刻线越压恒上下角相切,
按下红色按钮。
8.查看显示窗口硬度结果是否在误差范围内,如果是则可以测试样品,否则需要重复上述步骤。
9.测试完成后,清零,取出测试样品,关闭电源。
特别提醒:1. 电源开关关闭后,必须停顿10秒后才能开机。
2.压头压在试样上,不得旋转转动头,以免损坏压头。
