原子吸收光谱(AAS)
henkyq
第1楼2013/07/22
看得我好晕啊……我先回答一个吧原子吸收的特征浓度:是指产生1%吸收(吸光度A=0.0044)所对应的元素的浓度,用ug/mL1%表示。计算公式为:式中,C为被测试液的浓度(ug/mL),A为测得的吸光度。
秋月芙蓉
第2楼2013/07/23
问题可逐帖提问,内容太多看得累人这些是原吸检定规程中涉及的项目指标
小百度12597
第3楼2013/07/23
上面说的特征浓度是0.6856,按你说的意思是:当吸光度是0.0044时,对应的浓度就是0.6856,是这样理解的吗??
第4楼2013/07/23
就是问题太多了,不知道从哪问好。
喝一碗凉茶
第5楼2013/07/23
宾果,有些国标方法会特地对仪器的特征浓度做出要求。特征浓度太低,是不行的。
第6楼2013/07/23
逐条来吧,我们无任欢迎
冰山
第7楼2013/07/24
楼主不要急,可以先看看版面里汇总的帖子,然后有针对性地思考与发问: 原子吸收资料集合与部件图片讨论 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110102/3057592/ 原子吸收光谱版面问题整理(雾化器、空白过高、钾钠测定、基线、、、) http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130417/4679222/
