第6楼2005/08/03
1.一体化的火焰原子化器与石墨炉原子化器的结构设计,火焰与石墨炉原子化器的自动切换;
2.采用八支灯自动切换转塔,预先设置优化空心阴极灯的工作条件;
3.自动设置燃气流量,选择元素分析最佳助燃比;
4.自动设定最佳火焰高度及原子化器位置,选择最佳分析条件;
5.自动转换光谱带宽,自动调整负高压、灯电流,两路光平衡;
6.自动流量设定,自动点火,燃气自动保护;
7.使用氘灯扣背景方式时,自动切入半透半反镜装置;
8.与众不同的石墨炉设计,采用先进的横向加热石墨炉技术,实现了石墨管的温度均匀一致,减少了化学干扰和记忆效应,这样既能保证提高原子化效率,又可延长石墨管的使用寿命,保证了分析准确度;
9.热解涂层L’VOV平台石墨管;
10.完善的安全措施:火焰监视器;乙炔泄露报警;异常压力监测器;可靠的位置识别;石墨炉保护。
