氧化亚铁的测定
分析化学
  • 氧化亚铁的测定
    1. 范围
    铁矿石中的亚铁是指磁铁矿,菱铁矿及一些硅酸盐中的亚铁,不包括硫化物矿物中的亚铁,所以当分析含有硫铁矿试样中的亚铁时,试样的分解比较复杂;若铁矿石中锰含量>1%时,由于高价锰的存在,在溶矿过程中将亚铁氧化,使结果偏低,因此需加入亚硫酸(或亚硫酸钠)以消除高价锰的干扰。
    岩石中亚铁的准确测定存在不少困难:一是试样在粉碎,研磨过程中因沾污和受热而氧化,引起亚铁结果失真。测定亚铁的式样通常粉碎加工至100目,然后加入丙酮或乙醇进一步研磨至160~200目;二是用氢氟酸-硫酸溶样过程中亚铁有可能被氧化,用二氧化碳或氮气保护虽可防止氧化,但因太麻烦而在实际测定中很少采用;三是干扰元素的影响。除硫化物外,锰在岩石中以高价氧化物存在,将使亚铁的测定失去意义;四是当试样中含有如石榴子石,电气石等不易被酸分解的硅酸盐矿物,和铬铁矿,钛铁矿等难溶矿时,亚铁的结果可能偏低。
    测定范围: >0.5%的氧化亚铁量。
    2. 原理
    样品用氢氟酸-硫酸分解,溶液中剩余的氟加入硼酸络合掉,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用基准重铬酸钾溶液滴定,计算FeO量。
    3.试剂
    3.1 氢氟酸ρ=1.15g/ml
    3.2 硫酸 ρ=1.84g/ml
    3.3 硫酸1+1
    3.4 硫酸 5+95
    3.5 磷酸 ρ=1.69g/ml
    3.6 饱和硼酸溶液。
    3.7 硫磷混合酸:取150ml硫酸慢慢倒入700ml水中,冷却,加入150ml酸,搅匀。
    3.8 硫酸亚铁铵溶液: c=0.0050mol/L称取0.98g硫酸亚铁铵溶解于硫酸(3.4)中,再加硫酸(3.4)至500ml,搅匀。
    3.9 重铬酸钾标准滴定溶液cK2Cr2O7=0.002319mol/L :称取0.6825g预先经150°C干燥2h的基准重铬酸钾,溶解于水中,移入1000ml容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀。这个浓度可以根据样品含量的高低调整浓度,并非一成不变。
    3.10 二苯胺磺酸钠溶液(5.0g/L):称取0.5g二苯胺磺酸钠溶解于100ml水中,加1~2滴(1+1)硫酸,储于棕色瓶中,若颜色变绿则不能使用。
    4.试样
    4.1 单独测定亚铁,试样粒径应小于149µm
    4.2 同一试样,一般应进行双份测定。
    4.3 试料量
    根据氧化亚铁含量范围,按下表称取试样量。
    含量范围(%
    试料量(g
    <2
    0.5
    2~5
    0.25
    >5~10
    0.2
    >10
    0.1
    5.分析步骤
    5.1 空白试验:随同样品进行空白试验。
    5.2 验证试验:随同样品分析同类型的标准物质。
    5.3 测定:
    5.3.1 样品的分解和滴定
    将样品置于刚玉坩埚中,用水润湿,加入5ml氢氟酸(3.1),再加10ml近沸的硫酸(3.3),盖上坩埚盖,置于预先预热的电炉上,加热煮沸10min,取下,立即将坩埚放入预先盛有200ml含有25ml饱和硼酸溶液的新煮沸冷却的水中,加入15ml硫磷混合酸(3.7),2~3滴二苯胺磺酸钠溶液(3.10)为指示剂,用重铬酸钾标准滴定溶液(3.9)滴定至稳定的紫色为终点。
    5.3.2 空白值的测定
    向随同空白加入5.00ml硫酸亚铁铵溶液(3.8),15ml硫磷混合酸(3.7),加水至约100ml,加2~3滴二苯胺磺酸钠溶液(3.10)为指示剂,用重铬酸钾标准滴定溶液(3.9)滴定至稳定的紫色为终点。记下读数(V1)。
    再加入5.00ml硫酸亚铁铵溶液(3.8),用重铬酸钾标准滴定溶液(3.9)滴定至稳定的紫色为终点,记下读数为(V2)。
    空白试验消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积V0=V1-V2
    6.结果计算
    结果以质量分数wFeO)计,数值以%表示,按下式计算:
    WFeO=(V-V0)TX10-3 X100/m
    式中:
    V-----滴定样品溶液消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积,ml;
    V0----滴定空白溶液消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积,ml;
    T-----重铬酸钾标准滴定溶液对氧化亚铁的滴定度,mg/ml;
    m----样品量,g;
    分析结果表示至小数点后第二位。
    【注意事项】
    7.1 加入HF分解试样时应准确掌握保持微沸,温度过高时,溶液易蒸干,另外,坩埚盖不要盖得太紧,必须将盖留些缝隙,否则,溶液沸腾时极易溢出;
    7.2 测定时,要注意观察样品是否消解完全,如样品未完全消解,可适当延长加热时间;
    7.3 样品分解完后,应迅速进行滴定,以免放置时间太长亚铁被氧化。
    7.4 消解样品时只能用铂坩埚或刚玉坩埚,不可以用陶瓷坩埚。因为过氧化钠和碳酸钠的混合碱在高温时能与陶瓷发生化学反应,不仅损坏坩埚,而且溶解下来的陶瓷粉末对随后的实验造成影响。
    7.5 试样中以硫化铁形式存在的硫会影响测定结果。为校正目的,必须测定硫化物硫,一般来说,0.2%的硫化物硫会造成0.25%FeO的正偏差。
    验证数据:(计算采用的重铬酸钾并非是方法上写的0.002319这个浓度,为什么不可以变换浓度!)
    T=6*C(K2Cr2O7)*MFeO)
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • zhw19811005
    第1楼2013/07/22
    氧化亚铁很不稳定的吧
  • abcpgf
    第2楼2013/07/22
    是的,一般不单独存在吧,但是客户要求:测量FeO,全铁,磁性铁都是分开计算的。
  • qq250083771
    第3楼2013/07/22
    测FeO的确实少 一般 mFe TFe 硫铁的多一些吧
  • abcpgf
    第4楼2013/07/22
    Q版也也来一遍测磁性铁的吧,不来我就不客气了哈。
    qq250083771(qq250083771) 发表:测FeO的确实少 一般 mFe TFe 硫铁的多一些吧
  • qq250083771
    第5楼2013/07/22
    呵呵呵 你来吧 不客气
    abcpgf(abcpgf) 发表:Q版也也来一遍测磁性铁的吧,不来我就不客气了哈。
  • qq250083771
    第6楼2013/07/23
    呵呵 来点滴定时候的照片吧 这样更形象
  • 鸟儿—飞翔
    第7楼2013/07/23
    做完整个过程真是要好有耐心啊。
  • 第8楼2013/07/23
    可以用分光光度法不?
  • 风过无衡
    第9楼2013/07/23
    数据有问题。
  • tangtang
    第10楼2013/07/23
    我才佩服楼主有勇气正视和纠正错误,但是我又不得不再次佩服楼主有勇气把同样的错误再犯一次。
    请先弄清楚反应方程式:
    FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O
    6FeCl2 + k2Cr2O7 + 14HCl = 6FeCl3 + 2CrCl3 + 2kCl + 7H2O
    再弄清楚重铬酸钾和FeO之间mol数的对应关系,FeO的分子量71.8444。
    按重铬酸钾浓度为0.002319mol/L,样品重量0.3041g,消耗体积11.15ml,空白0.10ml,FeO含量如何算出来是13.0463%的?请楼主将计算过程写出来。
