不太了解你的样器情况和准确要求情况及具体应用.
原子吸收的准确度不用考虑的了,样品要处理成溶液. 要准确称取固体样品.一次只能分析一个元素.如果是60W的的话.可以考虑进口设备.或许你会用得上石墨炉和全自动进样.也只有这个配置才能上60W了.
如果准确不要特别高的话,比如就是产品成份控制要求在0.01--1%这样子的,而你的样品又是匀均的.可以考虑原子发射.样品前处理快,10秒内可以分析几十种元素.同样也是进口的.
如果别的还有可能是ICP.100W吧. 都是进口的了.
晕.什么时候我们国产的仪器也能卖个100W呀. 钱都让老外挣了.哎!!!
