原子吸收光谱(AAS)
高山流云
第1楼2017/08/19
现在最高点的吸光值才0.088,原来是0.2,说明该换石墨管了。另外我们做cd的曲线也是容易下弯,不容易达到0.999。
丝路思路
第2楼2017/08/19
我也在做这个,太奇怪了,曲线浓度不管是做到10μg/L还是2μg/L最终都会稳定的下弯,不过食品检测5009的国标测镉的线性相关系数要求是0.995,这样的曲线也基本够用了
sanji123
第3楼2017/08/20
我是调整过电流,所以光变大,吸光的原子不变,吸光度自然变小,石墨管新的,没有关系
第4楼2017/08/20
难道这个是通病,原吸下湾是正常,只不过才0.10.2的吸光度就开始弯,有点毁我三观
冰山
第5楼2017/08/20
最高点0.088太低了,怎么回事?线性不好,也许跟吸光度值太低有关。其它元素的标曲线性如何?若都不好,也许进样针出问题了
wangjunyu
第6楼2017/08/27
灯电流大小和吸光值 没有关系吧
sdlzkw007
第7楼2017/08/27
理论上标准曲线向下弯曲表示线性范围不够,可以理解为灵敏度不够高,通常灯电流的大小在一定范围内与灵敏度成反比。所以灯电流调小试试看
夕阳
第8楼2017/08/27
工作曲线的相关系数为0.995已经很不错了啊?尤其是石墨炉,做到0.999以上很不容易,除非标样设置两点。
小伟
第9楼2017/09/21
生活饮用水卫生标准 gb 5750 里面要求 所有曲线 无特殊原因,不应低于3个9,我也是这种苦恼。。。
